Previous in Forum: Tube and Pipe Dimensions   Next in Forum: mechanical engineering
Requerimientos de aire para secado de Ladrillos (ceramic drying)
01/08/2009 6:47 AM
Necesito diseñar un tunel de secado para ladrillos de arcilla, quisiera saber algunas especificaciones en relacion a:
Temperatura optima del aire de secado
Velocidad del aire en la seccion libre del tunel o flujo de aire requerido por Kg de ladrillo a secar
Velocidad de secado promedia (Kg agua difundida/s por unidad de superficie del ladrillo) como funcion del tiempo que ha transcurrido desde el inicio del secado.
Good Answers: 101
Re: Requerimientos de aire para secado de Ladrillos (ceramic drying)
01/08/2009 10:34 AM
No comprende Espanyol mi amigo.
01/08/2009 12:04 PM
I need to design a tunnel for drying clay bricks, I need to know some specific values, how:
Optimum temperature of air-drying
Air velocity in the free section of the tunnel or air flow required per kg of dried brick
Average drying rate (kg water diffused / s per unit area of the brick) as a function of time that has elapsed since the beginning of drying
Register to Reply 2 comments
